Колеги, абе да ви питам, каква е нормалната работна температура на ti-ките? В топли дни като днешния стрелката стига до предпоследната чертичка (следващата след 90). Нужно ли е да предприемам нещо или е нормално така? Притеснява ме, че като стане още по-топло може да стигне и по на горе. Благодаря за вниманието, поздрави!!!
температура
Тези 110 градуса не са нормално нещо.Търси проблем.В термостата предполагам не е,защото забива на отворен.
Най вероятно запушен радиатор(много чест проблем).Може и датчик перка,но сега е студено за нормално каране и перка.155 2.0 TS '93 + GTV 2.0 TS '96 - евридейките
1750 BERLINA '69 + SPIDER 2.0 S4 '91 - "ОТ НАЙ-ИСТИНСКИТЕ"
GTV2.0 GRAND PRIX '81 + 90 1.8 SUPER '85 - for джуро
ex:1750 BERLINA '67 + SPRINT 1.5 QV '86 + 155 1.8 '94 + 156 1.8 '00 - бившите
Ti-ките и QV-тата имат една червена чертичка след 80 градуса,което не е 110 градуса. Моята е с нов термостат и отива на това деление и после пуска перката и темрературата пада пак на 80. Не мисля,че колегата има проблем.Alfa Romeo 146 Junior 1.4i 16V Twin Spark 103hp 98'
Карай си спокойно,моята като загрее и си държи 100 градуса и не само моята.И аз мислех,че имам проблем,но се оказа нормална работна температура.Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex...Bye my come dream...
Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
Ще покарам така с успокоението, че знам какво да направя, ако вдигне температурата. Имам навика едното око да е винаги на таблото и смятам ,че бързо ще хвана проблема, ако се появи. Не познавам колата още и я следя изкъсо. Поздрави на всички!!!145 1.6 boxer
146ti
Моята я взех миналата година юли месец от Черноморец и по магистралата от Бургас към Сливен като вдигна 100 градуса и аз се притесних.Навън 40 градуса аз съм пуснал парното на макс да духа топло и тая стрелка не пада надолу,но не качва и нагоре.Измъчихме се с едни приятели дето бяха с мен.После се оказа,че тези градуси били нормални.Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Това си е термостатнищо нормално няма в тия температури, моята правеше същите мизерии смених термостата и се успа, а като си смених и радиатора перката я забравих как звучи
пп Сещам се и за друго, ако уреда е скапан като на GTV нищо чудно да показва нереално. На 110°С ако изгасиш колата и отвориш малко по-малко внимателно капачката антифризът трябва да ври, ако не - уредът се ебава. То направо си се чува ако е тихо наоколо.Last edited by code; d.m.y г., 20:47.sigpic
мойта 146-ца в жегите държеше около 95 градуса.Но доколкото знам уреда на таблото показва температурата на главата а не на антифриза.Знам че на диагностиката показва и температурата на антифриза.Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Като съм писал отговорите малко съм спал.Мерил съм температурата на антифриза.При показание на таблото 100 градуса реално антифриза е 93.Уреда ми дава 7 градуса отклонение.Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Да има вероятност да загрява от термостат ако не може да отвори напълно,или ако залепне затворен,но тогава няма да включва перката.Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Първоначално публикувано от ivailo rachev Покажи съобщениеДа има вероятност да загрява от термостат ако не може да отвори напълно,или ако залепне затворен,но тогава няма да включва перката.
Перката се управлява от ЕКУ-то според работната температура на двигателя.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
За моделите,които перката се управлява от ЕКУ-то ще се включва,обаче които имат датчик на радиатора,няма как да тръгне перката на затворен термостат.Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
